Popps fjärrkontroller på Fibaro HC2/Lite
Tyska Popp har en nyckelringsfjärr och en väggfjärr, så här gör du för att använda dem på Fibaros Controllers.
Inkludering
- Sätt kontrollern i inkluderingsläge (”Add in Security mode if device supports it” ska inte vara ikryssat!)
- Tryck in knapp 2 (övre högra) i en sekund.
- Om fjärren inte inkluderas sätter du controllern i exkluderingsläge, håller in alla fyra knapparna i en sekund, för att sedan trycka på knapp 1. När detta är gjort börjar du om.
Associera brytare/Dimmer
- För att använda direkt association och styra brytare/dimmers direkt från fjärrkontrollen måste parametrar ändras då fjärrkontrollen som standard agerar scenkontroller
- För att styra 2 produkter och använda en knapp för att slå på och en för att stänga av ska Parameter 1 & 2 sättas till 2 . (Hur du sätter parametrar kan du läsa om här)
- För att styra 4 produkter och använda samma knapp för att slå på/av sätts Parameter 1 & 2 till 0 . (Hur du sätter parametrar kan du läsa om här)
parameter värde 1 0 eller 2 enligt ovan 2 0 eller 2 enligt ovan 11 1 12 1 13 1 14 1 - Håll in alla fyra knapparna och tryck sedan på knapp 2
- Fjärrkontrollen har 5 st associationsgrupper:
Grupp 1 Ska ej användas Grupp 2 Knapp 1 och knapp 3 om parameter 1 är 2 Grupp 3 Knapp 2 och knapp 4 om parameter 2 är 2 Grupp 4 Knapp 3 eller dubbeltryck på knapp 1 och 3 om parameter 1 är 2 Grupp 5 Knapp 4 eller dubbeltryck på knapp 2 och 4 om parameter 2 är 2
Använda som Scenkontroller (Endast Fibaro HC2)
- För att Kontrollern ska ta emot scenkommandon måste den läggas till i samtliga associationsgrupper på fjärren
- Följande parametrar måste sättas för att fjärren ska fungera som scenkontroller: (Hur du gör kan du läsa om här).
parameter värde 1 2 2 2 11 4 12 4 13 4 14 4 När du har satt parametrarna håller du in alla fyra knapparna och trycker sedan på knapp 2
- Fjärrens scenkommandon har följande nummer
Knapp 1: 1X
Knapp 2: 2X
Knapp 3: 3X
Knapp 4: 4X
Där X blir:Kort tryck 1 Långt tryck 3 Knapp upp efter långtryck 5 Dubbeltryck 2
Rekomenderas inte då det är svårt att få till rätt hastighet på trycken Exempel: kort tryck på 1 ger 11
Långt tryck på 4 ger 43 - För att använda scenkommandona skapar du en LUA-scen enligt följande (och ändrar 306 till det id din fjärr har):
1234567891011121314151617--[[%% properties306 sceneActivation%% globals--]]local sceneId= fibaro:getValue(306, "sceneActivation") --Sätter variabeln sceneId till aktuellt scenkommandofibaro:debug(sceneId) --Skriver ut vilket kommando som tagits emot.if (sceneId == "11") then -- kort tryck på knapp 1fibaro:debug("Kort tryck på knapp 1")endif (sceneId == "43") then -- Långt tryck på knapp 4fibaro:debug("Långt tryck på knapp 4")end
