Schneider Exxact har ett antal Z-Wavekompatibla fjärrkontroller som alla fungerar utmärkt på Fibaro Home Center 2 och Lite (De fungerar dock inte på Vera Edge/Plus)
Tryckknapp Move | Tryckknapp 2 vippor |
Tryckknapp 1 vippa |
Inkludering av fjärrkontrollerna
- Var mycket nära kontrollern (Max 1m från den)
- Sätt kontrollern i inkluderingsläge.
- Tryck 3 gånger snabbt på en av de övre knapparna (den enda knappen på move).
- Fjärrkontrollen ska nu inkluderas.
Konfigurerering av fjärren
- Gå fliken advanced och kryssa ur “Use templates for parameters” om den är ikryssad och tryck på spara.
- Scrolla ner längst ner på advanced fliken och ta bort samtliga parametrar som är satta.
- Parametersättning:
- För fjärren med 2 knappar behöver du sätta följande parametrar (Guide: sätta parametrar på Home Center):
- Sätt parameter 0, 1, 2 och 3 till 0 om du vill kunna trycka uppåt för att tända och nedåt för att släcka
- Sätt parameter 0, 1, 2 och 3 till 4 om du vill kunna växla på/av genom att trycka på samma knapp
- För fjärren med 1 knapp sätter du följande parameterar:
- Sätt parameter 0 och 1 till 0 om du vill kunna trycka uppåt för att tända och nedåt för att släcka
- Sätt parameter 0 och 1 till 4 om du vill kunna växla på/av genom att trycka på samma knapp
- För Move sätter du följande parameter
- Sätt parameter 0 till 4
- Tryck på spara och sedan 3 gånger på fjärren inom 1,5 sekund
- För att associera de brytare/dimmrar du vill styra lägger du till dem i rätt associationsgrupp:
- För fjärren med 2 knappar:
- Grupp 1 är övre vänstra knappen/knapparna
- Grupp 2 är nedre vänstra om parameter 1 är 4
- Grupp 3 är övre högre knappen/kapparna
- Grupp 4 är nedre högre om parameter 3 är 4
- För fjärren med 1 knapp:
- Grupp 2 är nedre knappen om parameter 1 är 4
- För Move:
- Grupp 1 är knappen
Kul att se dessa snygga batteriströmbrytare/dimmers från Schneider Exxact här på m.nu.
Jag har ett flertal av dessa som jag har laborerat med i säkert 3-4 år nu.
Dom funkar “hyfsat” bra men om man associerar in dom i själva kontrollern så får i alla fall jag bara dom att fungera som av/på knappar utan dimmerfunktion. Om jag däremot plockar bort dom ur min controller (Aeon Labs Z-Wave stick (https://www.m.nu/zstick-dsa02203-aeon-labs-p-835.html) och istället DIREKT-associerar den med t ex min dimmer så fungerar dimmerfunktionen som den skall. Jag har dock inte dessa med Fibaros eller Veras controllers. Jag har testat med ovannämnda Z-stick och med MASSOR av olika programvaror som Indigo, HS3 PRO, Z-Wave.me Z-Way server m fl och alla uppvisar samma beteende.
Dessutom så klarar ingen av mina programvaror som jag har testat att synka in den 2-kanaliga strömbrytaren på korrekt sätt in i mjukvaran.
Jag har helt sonika valt att inte kunna se dessa snygga fjärrströmbrytare/dimmercontrollers i min mjukvara Indigo och enbart köra med direktassocieringar till de enheter jag vill kontrollera.
Det finns en heeeel del diskussioner om dessa ganska problematiska batteriströmbrytare från Exxact lite här och var på webben och det verkar som att Schneider Exxact (ursprungligen är dess tillverkade av Merten) lagt in egna proprietära kommandoklasser som inte är dokumenterade vilket gör det stökigt för mjukvaror att synka in dessa på ett korrekt sätt eftersom deras “awake-time” är extremt kort och många programvaror hinner då inte synka in all data under inkluderingsprocessen på ett korrekt sätt.
Om jag testar med Mertens/Schneider Electrics egna Z-Wavesticka OCH deras eget program så funkar det klockrent med status för de 2-kanaliga strömbrytarna OCH att det går att köra dimring så det indikerar att Schneider har egna kommandoklasser eller gör nåt annat “proprietärt” som inte är fullt dokumenterat enligt Z-Wave-standarden.
Jag hittade nyligen FHEM som någon/några tyskar utvecklar och dom verkar ha lyckats knäcka någonting eftersom dom verkar klara av att synka in dessa strömbrytare på korrekt sätt. Jag har dock inte hunnit testa FHEM ännu.
När ni synkar in den 2-kanaliga varianten i Fibaro: Ser ni båda kanalerna i Fibaro och kan ni i Fibaro se events/status för båda kanalerna samt får ni dimmerfunktionen att fungera som den skall fastän strömbrytaren är insynkad i Fibaro?
För den som vill fördjupa sig ( 🙂 ):
http://zwaveworld.com/forum/index.php?/topic/772-problem-wall-switches-with-vera-and-merten-device/
http://forum.micasaverde.com/index.php/topic,276.msg16964.html#msg16964
och speciellt denna:
http://forum.micasaverde.com/index.php/topic,276.msg27168.html#msg27168
i samma tråd några sidor framåt hittar man användaren “kalleochvera” som skriver detta intressanta:
http://forum.micasaverde.com/index.php/topic,276.msg35936.html#msg35936
Och mot slutet av tråden så har “Magnus” skrivit följande:
http://forum.micasaverde.com/index.php/topic,276.msg82874.html#msg82874
Verkar som att han fått dimmerfunktionen att fungera fastän strömbrytaren med 2 paddlar är associerad in i Vera. Däremot verkar den inte visa rätt status i Vera.
Vore såååå skönt om någon controller kunde fungera på ett korrekt sätt med dessa vad jag tycker snyggaste batteriströmbrytarna som finns till Z-Wave! 🙂
Det går ju att kombinera dessa i flera olika färgkombinationer och ramar. Själv kör jag med antracit på knapparna och svart glasram. Hur snyggt som helst. 🙂
I Fibaros kontroller dyker fjärrkontroller upp som en nod och det går inte att se hur många knappar de har. Dimmring fungerade direkt när vi associerade via Fibaros interface.
Tyska FHEM där dom diskuterar dessa från Exxact:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=36126.0
och enligt deras loggutskrifter så verkar dom i alla kunna se statusförändringar för båda kanalerna från varianten med 2 paddlar:
EVENT:
2015-04-12 08:05:02 ZWave ZWave_Endpoint_8.1 basicReport: 00
2015-04-12 08:05:05 ZWave ZWave_Endpoint_8.1 basicReport: ff
2015-04-12 08:05:09 ZWave ZWave_Endpoint_8.2 basicReport: 00
2015-04-12 08:05:10 ZWave ZWave_Endpoint_8.2 basicReport: ff
Jag vill också! 🙂
Orkar ni läsa mer? 🙂
https://forum.z-wave.me/viewtopic.php?f=3423&t=22684
Nu har jag äntligen fått det att fungera så jag kan associera till en enhet! Om jag vill använda knappen för att starta en scene hur gör jag lämpligast då?
Hei, støtte på ett underlig problem her. Får min 2-gang Schneider fjernkontroll til å skru av og på en AEOtec Smart Switch helt fint, med instruksene over for å assosiere i Fibaro HCL. Når jeg nå prøver å assosiere samme fjernkontroll mot Fibaro Dimmer 2, fungerer det ikke. Assosiasjonene er ifølge HCL interface satt i device, når jeg trykker lyser det grønt, men lysene går aldri på. Noen ide om hva som kan være galt?
Använder ett gäng Exxact Connect fjärrkontroller hemma och de fungerar hyfsat.
Jag använder HC2 som kontreoller och genom den kan jag direktassociera mina fjärrkontroller till dimmers och strömbrytare.
Enda associeringsproblemet jag har är när jag vill styra en dubbelswitch från tex Fibaro eller Qubino. Då kan jag av någon anledning inte styra switcharnas utgångar separat. Bockar jag för Q1 i associationsinställningarna i HC2 så hänger Q2 med automatiskt och vice versa. Det går mao inte att välja bara den ena utgången.
Nån som har samma bekymmer?
Finns något sätt att använda dessa fjärrkontroller som triggers till scener? Fjärren syns ju som en device i HC2 men är inte med på listan av valbara devices när jag skapar ett blockschema.
om jag direkt-associerar dom
