Lite nu och då får vi frågor hur man gör för att få WallC-S att styra brytare och dimmrar med Fibaro HC2/Lite som kontroller.
Så här gör du:
- Inkludera WallC-S på kontrollern genom att sätta HC2/Lite i inkluderingsläge och sedan trycka på valfri knapp på fjärren i en sekund. (Om det inte fungerar sätter du kontrollern i exkluderingsläge, trycker på alla fyra knapparna tills den gröna dioden blinkar och trycker sedan på knapp 1 längst upp till vänster och börjar sedan om.)
- Sätt följande parametrar till “1”: 1,2,11,12,13,14 och tryck på spara.
- Håll in alla fyra knapparna på WallC-S tills den gröna dioden blinkar och tryck sedan på knapp 2 längst uppe till höger så sparas parametrarna i fjärren.
- Håll in alla fyra knapparna tills den gröna dioden blinkar, och tryck sedan på knapp 4 längst ner till höger och tryck sedan på den knapp som du vill ska styra brytaren/dimmern.
- Tryck tre gånger snabbt på knappen på brytaren/dimmern du vill styra – nu ska den gröna dioden blinka snabbt på WallC-S.
Klart! Nu kan du styra brytaren/dimmern med din WallC-S
