En vanlig fråga på vår support är vilka produkter som kan användas för att mäta temperatur utomhus via Z-Wave.
Det finns i nuläget få produkter som klarar nordiskt utomhusklimat – framförallt är det låga temperaturer som ställer till det för tillverkarna då vanliga batterier fungerar dåligt vid låga temperaturer.
Ingen av produkterna erbjuder heller en separat skärm för avläsning av temperaturen som många av 433MHz produkterna gör, utan all temperaturavläsning måste ske i appen för styrenheten.
Vi rekommenderar följande två lösningar för att mäta temperatur utomhus
Strips Comfort från svenska Sensative kan användas utomhus och klarar temperaturer ner till -20 grader.
Tänk på att Strips har inbyggt ej utbytbart batteri och att sensorn ska placeras nära nod med fast spänningsmatning för att batteriet ska hålla länge.
Fibaro smart implant har stöd för att ansluta trådbundna temperatursensorer. Du sätter då universalsensorn inomhus och drar sedan ut de trådbundna sensorerna via till exempel ett fönster. Med denna lösning kan du mäta temperaturer ner till -55 grader.
Passande sensorer:
