För den som vill ha en väldigt kompakt och smidig lösning för att köra ett ZigBee-nätverk på sin Raspberry Pi är Raspbee ett populärt alternativ.
I denna guide går vi igenom hur man installerar Raspbee och får igång den i Home Assistant.
Förutsättningar
Innan du påbörjar denna guide behöver du en Raspberry Pi med senaste Hass.IO installerat. I skrivande stund är det baserat på Home Assistant version 0.92.2.
Du behöver också en Raspbee modul.
Installation
Första steget är att fysiskt installera Raspbee kontrollern till din Raspberry Pi. Den ansluts smidigt till GPIO pinnarna enligt bilden nedan. OBS – se till att ha din Pi avstängd medan du installerar modulen.
Medan vi har Pi:en avstängd kan vi också passa på att göra några uppdateringar till Hass.IO.
Ta ut minneskortet och stoppa in det i en dator. Kör du Windows kommer det komma upp en fråga om att kortet måste formateras innan det används. GÖR ALDRIG DETTA! – klicka bara på avbryt.
Du kommer nu att se två olika diskar under “Den här datorn”. En som inte går att interagera med och en som ser ut som en vanlig hårddisk och heter “boot”. Öppna upp boot-disken och öppna filen “config.txt”
På slutet i filen lägger du till följande två rader. Avsluta med att lämna en tom rad i filen!
enable_uart=1
dtoverlay=pi3-miniuart-bt
Detta aktiverar Raspberry Pis mini UART samt flyttar så all blåtandskommunikation körs via denna. Spara filen och stoppa in minneskortet i din Raspberry Pi igen.
Starta upp Home Assistant och logga in som vanligt.
Gå till Hass.io och välj ADD-ON STORE i menyn.
Installera det officiella deCONZ tillägget.
Efter installationen uppdatera konfigurationen för tillägget och ändra “none” till “/dev/ttyAMA0”. Klicka på spara.
Gå till Konfiguration —> Integrationer och välj deCONZ.
KLART! Du har nu installerat och konfigurerat en Raspbee på Home Assistant.
