Styra vattenburen golvvärme via Z-Wave 230V
Vi får lite nu och då frågor om hur man styr vattenburen golvvärme via Z-Wave. I detta korta inlägg beskriver vi hur man kan göra just detta via Fibaro Home Center 2.
Danfoss TWA-Z är ett på/av-ställdon som kan ersätta termostaten på tex Upnors golvärme pusher helt utan adaptrar. Danfoss TWA-Z har inget med Z-Wave att göra, men då ställdonet styrs med 230V AC kan ställdonet styras med valfri termostat som kan styra 230V AC – tex en ZWave-termostat.
För att byta ut termostaten på Upnors El-Push har vi använt följande produkter:
Så här kan du göra
- Inkludera Väggtermostaten i din Fibaro Home Center 2
Den gamla termostaten - Sätt dipswitch nr 1 till on
- Vrid på hjulet tills det står ”L” i displayen
- Sätt HC2an i inkluderingsläge
- Tryck på hjulet
- Inkludera väggbrytaren i styrenheten
- Observera att både termostat och brytare måste inkluderas unsecure eller secure. Om en av produkterna är inkluderad i secure mode och den andra unsecure kommer det inte gå att associera dem.
- Associera väggbrytaren i Väggtermostaten
- Vrid på termostatens ratt tills det står ”A” i displayen
- Tryck på ratten
- Tryck sedan på knappen på väggbrytaren. Om associationen lyckas står det AP i displayen, om något krånglar står det AF. Gör i sådana fall om associationen och säkerställ att båda produkterna är inkluderade secure eller unsecure.
- På väggtermostaten sätter du dipswitch 1 till off för att gå installationsmenyn
- När du vrider på termostathjulet så temperaturen är högre än rumstemperaturen aktiveras brytaren. När du sänker inställd temperatur under aktuell temperatur slås brytaren av. (OBS! TWA-Z reagerar långsamt, det tar 5-10 minuter från det att strömmen slagits på/av tills det att ställdonet ändrat läge helt)
- Montera en väggkontakt på kabeln till TWA-Z
- Sedan byter du ut den gamla termostaten mot ställdonet kontakten ansluts till väggbrytaren. (OBS! Glöm inte att dra bort den röda spärren när du monterat ställdonet.)
Termostat i HC2 Klart, nu har du en termostat i din HC2 som styr den vattenburna golvvärmen!
Du kan använda valfri termostat som på något sätt kan styra 230V för att styra ställdonet, vi gillar dock den väggmonterade varianten då den är batteridriven och enkelt kan monteras långt efter att den vattenburna golvvärmen har installerats.
5 svar till Styra vattenburen golvvärme via Z-Wave 230V
trevlig läsning.
Funderar på att göra något liknande men vill helst inkludera cirkulationspumpen så att den stannar under varma perioder om året.
20 till 50 W som bara går hela sommar halvåret är ganska onödigt. Men är antagligen billigare att bara dra ut kontakten på våren iomed vad en zwave brytare kostar
Jag skulle väldigt gärna vilja veta hur man kan styra elektrisk golvvärme med z-wave. Kommer snart renovera badrummet.
Elektrisk golvvärme, då är Heatits termostater enklast och smidigast: https://www.m.nu/advanced_search_result.php?keywords=heatit%20ther
Läckert, gjorde en egen variant där jag hoppade över termostaten.
Programvara Indigo 7 i mac-miljö, USB-sticka.
Kontrollerar temperaturen med Fibraro Motion Sensor på/av +/- 0,5 °C, funkar klockrent.
Pump Grundfos, 30 år gammal, adapter samma som till Honeywell radiatortemostat.
Fel beskrivet, adapter samma som mellan Honeywell ventil och Danfoss LC-13.
