“Jag vill styra min elektriska garageport via Z-Wave, vilken produkt ska jag använda och hur gör jag?“
Frågan ovan är vanligt förekommande och vi har svaren!
Men först en stor varning. Om du tänker stänga porten utan att se när den går ner måste du ha automatik så porten stoppas om någon eller något kommer i vägen!
Lämplig brytare för att styra elektrisk garageport är (i princip) ett valfritt potentialfritt relä.
I praktiken är till exempel Fibaros 1 kanaliga relä med potentialfri utgång ett bra val.
Det är tre saker som gör produkten särskilt lämpad till detta, nämligen:
- Den kan drivas med 24-30V DC. Många garageportar har skruvplintar för just 24V DC, så brytaren kan drivas av portstyrningens drivspänning
- Reläets ingångar är inte anslutna till brytarens matningsspänning och brytaren kan bryta eller sluta kretsar som är helt separerade från matningsspänningen, tex simulera knapptryckningar.
- Produkten har fiffiga parametrar (150-154) som rör “auto off” som automatiskt slår i från utgången efter inställd tid – perfekt för att simulera knapptryck enkelt.
Så hur gör man?
24V DC hämtas från den svarta plinten, och IN och O1 på brytaren går till plint där “Extern tryckknapp” kan anslutas. Brytaren simulerar därmed en vanlig knapptryckning.
Kolla först om portautomatiken har 24-30V DC tillgänglig – om så inte är fallet måste du spänningsmata brytaren på annat sätt, och det går vi inte igenom här.
Kolla sedan om det finns ingång för extern knapp. Gör det inte det är det inte något problem att koppla in sig parallellt över befintlig knapp, men det kan vara krångligare och inget vi går igenom i denna guide.
Om du har både 24-30V DC och ingång för extern knapp ansluter du spänningsmatningen till L & N och In och Q till skruvplinten för extern knapp.
Justera sedan parameter 150-54 så utgången automatiskt stängs av efter ca 1 sekund för att simulera knapptryckning.
Manual till Fibaros enkanaliga brytare med potentialfri utgång hittar du här.
