Guiden gäller samtliga varianter av de motorer vi säljer (24V/12V 433MHz)
- Börja med att ta bort det svarta drivhjulet från motorn och den svarta ändadaptern från metallpinnen genom att peta/dra åt sidan med en skruvmejsel i hålet vid C-ringen. OBS! Spara C-ringarna, de återanvänds när du monterar de nya adaptrarna.
Trä över medrullaren över motorn.
- Montera drivhjulet på motorn och återmontera C-ringen. Om det är trögt att få på drivhjulet så skrapar du bort lite av plasten på drivhjulet med en skruvmejsel eller kniv.
Montera den nya ändadaptern. om det är trögt skrapar du bort plasten som är i vägen med skruvmejsel/kniv och återmonterar sedan C-ringen. Ändadaptern ersätter den som följer med gardinen och skjuts in i röret på motsatt sida mot motorn.
- Skjut i motorn med drivhjulet först – se till att eventuell fals i röret matchar urgröpning i sidan av drivhjul och medrullare.
Montera Rullgardinen. Fästena som följer med motorn ska användas. OBS! Sladden till motorn ska sitta bakåt i fästet och
det lilla hålet i motorn ska vara riktat framåt. Du sjuter in motorn i fästet med en metallpigg och skjuter sedan in sidan med ändadapter bakifrån och låser fast ändaptern genom att dra ner spärren.
Här hittar du en guide för hur du ställer ändlägen när du använder Z-Wave
Här hittar du en guide för hur du ställer ändlägen när du använder 433MHz-motorn
