Makey Makey representerar tangentbordstangenter och musknappar. Du kan koppla vad du vill till de olika ingångarna, så länge det är något som leder ström. Genom att du själv håller i jordkontakten med ena handen, sluter du kretsen och skickar en knapptryckning till datorn när du rör vid det ledande objektet.
Makey Makey har sex ingångar på framsidan för anslutning via krokodilklämmor och ytterligare 12 ingångar på baksidan för anslutning via jumper-kabel. Det medföljer sju kablar med krokodilklämmor och sex jumperkablar i kitet.
Det finns även ett enklare kit med bara en ingång, Makey Makey Go, som vi gjort en film om här.
Lektion 1 (enklare nivå)
Koppla in sex valfria ledande prylar eller frukter (leta, lek och testa!) med krokodilklämmor till Makey Makeys framsida.
I vår inspirationsfilm använder vi en banan, en punschrulle, en tesked, en linjal, en drickaburk och ett glas vatten.
Koppla in Makey Makey-kortet via en USB-port i din dator och gå till adressen makeymakey.com/piano i din webbläsare.
Den här bilden visas och du kan testa att pianot låter genom att röra vid respektive föremål.
Kom ihåg att hålla i jordkabeln med andra handen samtidigt för att kretsen ska slutas.
För att även den sista pianotangenten ska bli aktiv måste du dra muspekaren dit och lämna den där, eftersom den motsvaras av vänsterklick på musen. (Annars kommer den anslutna kabeln betyda ett musklick där muspekaren befinner sig – vilket är bra att tänka på så du inte råkar klicka på något du inte vill klicka på.)
Flera jordkablar kan anslutas om ni är flera som vill spela flerhändigt.
För att dina händer ska bli ledande krävs att de är lite fuktiga. Fukta dem med lite vatten om pianot inte låter.
Lektion 2 (mer avancerad nivå)
Kolla gärna vår film för inspiration först. Gå därefter till sidan scratch.mit.edu och logga in eller börja med att skaffa ett konto.
Välj ut ett antal ljud du vill använda. Välj antingen ljud ur biblioteket i Scratch eller spela in egna ljud.
Här finns även möjlighet att påverka ljudet med diverse effekter.
Anslut kablarna till något ledande (precis som i lektion 1).
Kom ihåg att det är möjligt att ansluta ännu fler föremål genom jumperkablarna som sätts på baksidan av kortet.
Skapa därefter ett Skript med ett antal händelser (lika många som anslutna kablar). Makey Makey representerar knapptryckningar på tangentbordet och musen. Tala om för varje ansluten kabel vilken typ av tryck den motsvarar samt vilket ljud som ska spelas.
Här finns mer information och inspiration:
https://makeymakey.com/how-to/classic/
Tips på hur man kan bygga ett instrument med Makey Makey: https://labz.makeymakey.com/cwists/preview/1179x
Vill du göra ett fullstort piano med Makey Makey? Så här är det faktiskt möjligt: https://labz.makeymakey.com/cwists/preview/906x
