EVVR SMART RELAY
Först ut har vi nykomlingen EVVR som vi satsat på och valt att introducera i sortimentet.
EVVR har släppt ett döhäftigt smart relä som är uppdelat i två delar! En del är själva relät och en del är en kopplingsdosa för att kunna styra relät med tryckknappar.
Finesserna med detta är att du delvis får ett väldigt kompakt relä som får plats i fler dosor både på vägg och i tak samt att du helt kan strunta i knappstyrningen om du inte behöver det på ditt relä.
EVVR har gjort en liten karta som synes bredvid som påvisar en stor fördel med deras nya produkt.
Häftigt va?!
Vad som är ännu häftigare är att ett enda sub-assembly kan styra två relän. Därför säljer vi faktiskt ett kit med två relän och ett sub-assembly till ett väldigt förmånligt pris.
Modellen vi valt att ta in kör Zigbee och fungerar i de flesta styrenheter. Officiellt Smartthings-stöd finns idag och Homey-app är på G. Även modeller med Z-wave och Homekit är under utveckling.
LUMIMORE LED
Som vi väntat! I början på 2022 började vi leta efter en ny leverantör som kunde tillverka LED-lister av hög kvalitét, i flera olika sorter och i flera olika volt-specifikationer.
Lumimore kunde allt det och lite till, jösses vilka fina slingor!
Där vi tidigare hade 7-8 olika slingor har vi nu 26 och fler är på väg! Med Lumimore i ryggen erbjuder vi nu inte bara vanliga LED-lister utan kan nu tillhandahålla COB-lister, undervattensbelysning, 360 LED tuber med mera.
Största nyheten är de slingor vi valt att kalla MaxRun, det är slingor designade för riktigt långa dragningar och bibehållen ljusstyrka och färgmättnad. De går över 48V och du kan dra upp till 50 meter från ett enda drivdon! WOW!
Med detta samarbetet kom också en massa roliga tillbehör. Nya smarta skarvar för LED-lister som funkar till en uppsjö av olika modeller är en av dessa nyheterna. Några av skarvarna är dessutom IP67 säkrade och har färdiga hål för att skjuta in silikon. Perfekt för utomhusbelysningen.
Du vet väl att du kan göra slingorna smarta med våra controllers från Gledopto?
Köp produkter från Gledopto på m.nu
KEYESTUDIO ARDUINO
Det hade inte varit m.nu om inte lite utvecklingskort varit med i bilden 😁
Vi sålde för länge sedan Arduino Uno innan Raspberry Pi helt tog över. Nu kände vi att tiden var mogen att återintroducera Arduino i vårt sortiment.
Vi valde att jobba med Keyestudio som tillverkar Arduino-kort med lite mer kapacitet än orginalen. Lite mer IO, lite mer prestanda. Allt för att ditt projekt ska bli lite roligare och lite enklare!
Vi har även tagit hem en riktig bjässe som kallas Mega 2560 Plus, för dig som verkligen behöver anslutningsmöjligheter.
Ett antal kit med dessa kort och en uppsjö av sensorer har lånats ut till ett gäng riktiga entusiaster. Du kommer snart att kunna läsa här på bloggen om deras projekt och se allt från kopplingar till kodexempel, allt för att inspirera nya roliga projekt 😊
HZC KRONDIMMER ZIGBEE
Trumvirvel tack! 🥁
Äntligen finns det en krondimmer som det inte står Plejd på 🥳 Vi är dessutom helt ensamma om den!
Liten, snygg, smidig, kräver ingen nolla. Vad mer vill man ha i en smart dimmer? Ja just ja, möjligheten att dimma två separata lampor såklart!
Tack vare att den har Zigbee så funkar den i de flesta styrenheter på marknaden, Homey, Smartthings, Futurehome, you name it.
De tidiga köparna har hittills varit ruskigt nöjda, så håll utkik efter fler produkter från HZC framöver!
SENSATIVE 700-SERIEN
Ont om plats? Tunnare Z-wave sensorer än Sensatives modeller går inte att få!
Upp till 10 år batteritid, enkelt installation och tålighet nog att sätta utomhus, det är Sensative det ☔
För ett litet tag sedan nu släpptes alla sensorer med Z-Wave 700 vilket möjliggör längre räckvidd, bättre batteritid och enklare installation.
Det finns tre versioner av sensorn:
Strips Comfort – Mäter temperatur, luftfuktighet och ljusstyrka. Du kan dessutom använda den som en binär switch.
Strips Guard – Dörr/fönster-sensor. Så tunn att den kan sättas i dörr/fönster-karmen. Funkar både inne och ute.
Strips Drip – Läckage och temperatursensor. Går att sätta på riktigt svåråtkomliga ställen. Varnar bland annar för frusna rör.
