Produkt | Användningsområde och max belastning | Matningsspänning |
Används för att styra dimbara lampor/motorer. Max belastning är 270W resistiv last. Om LED eller transformatorer ansluts bör inte mer än ca 150W anslutas. Ingen minimibelastning krävs |
230V AC | |
Används för att styra produkter som tar 0-10V som insignal enligt standarden IEC60929. Långt ifrån alla LED-drivdon som kan styras med 0-10V följer denna standard, så kolla upp innan att produkten du vill styra följer standarden. |
12-24V DC | |
Används för att styra laster på/av max 230V 10A resistiv last. Om ej resistiv last ska styras begränsas maxlasten. Mäter även energiförbrukningen på ansluten last. Ingen extra säkring behöver anslutas om säkringen i elcentralen är på 10A eller lägre. |
230V AC 24-30V DC |
Har potentialfritt relä vilket innebär att ingen av reläets poler är anslutet till spänningsmatningen. Detta gör att det går att styra annan spänning än den som driver produkten, eller att t.ex. simulera knapptryckningar. Se t.ex. hur du kan använda den för att styra en garageport. Max belastning är 10A/2300W 230V resistiv last. Om ej resistiv last styrs begränsas maxlasten. Kan inte mäta energiförbrukningen på ansluten last. Ingen extra säkring behöver anslutas om säkringen i elcentralen är på 10A eller lägre. |
230V AC 24-30V DC |
Har två separata kanaler som kan styras på/av. Max belastning per kanal är 4A/920W 230V AC resistiv last. Om ej resistiv last ska styras begränsas maxlasten. Mäter energiförbrukningen på de båda kanalerna. Säkring på 4A ska anslutas i serie med utgångarna för att skydda produkten om för stor last ansluts. |
230V AC 24-30V DC |
Används för att styra motorer som drivs med 230V AC max 4A/920W. T.ex. rullgardiner, projektordukar eller markiser. Säkring på 4A ska anslutas i serie med utgångarna för att skydda produkten om för stor last ansluts. |
230V AC | |
Används för att styra likströmsmotorer 12/24V DC max 2A. T.ex. våra rullgardinsmotorer. Den enda shuttern på marknaden som kan polvända likspänning. |
12-24V DC |
